Hi guys,
Is it possible to use the Sena SC-HR-01 Remote Control with my T850X?
I’ve never used it before and now I might be able to get some use out of it.
Thanks
Best regards,
Baby
You will need to test it, we have the new remote controller setup in GLOBAL SETTINGS (cog wheel in bottom menu) -> Setup Remote Controller, give it a try.
Hola Juan,
Probé las configuraciones como mencionamos y a menos que esté haciendo algo mal, no responda. Presioné dentro del diálogo donde dice Tecla “” y cuando salió el mensaje para usar la función que quería usar en el control remoto, no me hace caso.
Entendí que no es compatible o debía hacer algo.
Gracias.
Atentamente
Bebé
