19 May 2024 at 7:54 pm #6037
Johann Strasser
ParticipantHallo Joao,
Ich möchte die Roadbook-Funktion von DMD2 nutzen. (Testversion 3.00067) Um einen Korrekturfaktor einzugeben, verwende ich den Entfernungsmultiplikator. Ich gebe 1,03 statt 1 ein.
Aber ich muss auch den Scrollbetrag für die Papierlaufbewegung einstellen. (Ich habe es auf 29 gesetzt)
Aber obwohl ich immer auf Speichern drücke, springt die Einstellung des Entfernungsmultiplikators immer auf 1
und der Wert ändert sich beim Scrollen immer auf fast Null (es gibt keine Bewegung, wenn ich die Taste des CI Terrain ComandIII drücke)Was soll ich tun?
Danke für die Hilfe
Johann Strasser
This topic was modified 3 months, 2 weeks ago by
Johann Strasser.
Johann Strasser.
20 May 2024 at 10:09 am #6039João Pereira
KeymasterSorry mate, English only!
21 May 2024 at 9:48 am #6064Johann Strasser
ParticipantHello Joao,
I would like to use the roadbook function of DMD2. (Testversion 3.00067) To enter a correction factor I use the distance multiplier.I enter 1.03 instead of 1.
But I also need to set the scroll amount for the paper run movement.(i set it at29)
But even though I always press save the distance multiplier setting always jumps to 1
and the value always changes to nearly zero when scrolling(there is no movement when i press the button of th CI Terrain ComandIII )What should i do?
Thanks for Help
Johann Strasser
21 May 2024 at 10:13 pm #6084Johann Strasser
Participanthello,
to find in:
Adjustments (in Roadbook mode)
Distance multiplier:
In case an adjustment to the roadbook distance is needed, add a correction factor for the total and partial routes24 June 2024 at 2:17 pm #7458Johann Strasser
Thanks for Help
Johann Strasser
hello,
to find in:
In case an adjustment to the roadbook distance is needed, add a correction factor for the total and partial routes25 June 2024 at 7:53 pm #7491Johann Strasser
Thanks for Help
Johann Strasser
to find in:
In case an adjustment to the roadbook distance is needed, add a correction factor for the total and partial routesAdjustments (in Roadbook mode)
In case an adjustment to the roadbook distance is needed, add a correction factor for the total and partial routes2 July 2024 at 11:21 pm #7546 -
